Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Moc grzewcza"
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury [Informacja prasowa]
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury Odpowiednia ochrona instalacji pozwala nie tylko zaoszczędzić energię, ale również zredukować uciążliwe dźwięki generowane często przez płynące w rurach medium. Rodzina izolacji Tubolit firmy Ar » ...więcej [2010-06-24]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem [Informacja prasowa]
Dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem Dobowe wahania temperatury przypominają o nieuchronnie zbliżającej się jesienno-zimowej porze. Choć sezon grzewczy jeszcze na dobre się nie rozpoczął, nasze domy i mieszkania zdążyły już wychłod » ...więcej [2010-09-30]
Alternatywne ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym [Informacja prasowa]
Alternatywne ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym Gdy po sezonie zimowym ogrzewanie przestaje już pracować, a chłody wiosennych wieczorów i poranków wciąż dają się we znaki, warto skorzystać z pomocy klimatyzatora z funkcją grzania » ...więcej [2011-04-29]
Oszczędne chłodzenie pomieszczeń z czujnikiem w klamce okiennej [Informacja prasowa]
Oszczędne chłodzenie pomieszczeń z czujnikiem w klamce okiennej Klimatyzacja jest niezastąpiona w upalne dni, potrafi skutecznie schłodzić pomieszczenia i utrzymać komfortową temperaturę przez długi czas. Aby praca klimatyzatora była skuteczna, wydajna i nie gene » ...więcej [2011-07-21]
Pompa ciepła sposobem na tanie ogrzewanie basenu [Informacja prasowa]
Pompa ciepła sposobem na tanie ogrzewanie basenu W polskich warunkach korzystanie z otwartego basenu kąpielowego ogranicza się do zaledwie 20-40 dni w roku. Aby przedłużyć ten czas nawet trzykrotnie można podgrzewać wodę basenową poprzez odpowiedn » ...więcej [2011-08-04]
Efektywne ogrzewanie podłogowe dzięki zastosowaniu wylewki o unikalnych właściwościach [Informacja prasowa]
Efektywne ogrzewanie podłogowe dzięki zastosowaniu wylewki o unikalnych właściwościach W ofercie Lafarge znaleźć można innowacyjną energooszczędną wylewkę na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego pod nazwą Agilia™ Sols A. Produkt ma unikalne właściwości przewodzenia i o » ...więcej [2011-08-22]
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy [Informacja prasowa]
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei zapotrzebowanie na energię elektryczną z każdym rokiem jest coraz większe. Sytuacja ta zmusza » ...więcej [2011-08-23]
31 października dniem oszczędzania - zacznij od dzisiaj [Informacja prasowa]
31 października dniem oszczędzania - zacznij od dzisiaj 80 lat temu włoscy bankierzy uznali, że idea oszczędzania ma pozytywny wpływ na rozwój i stabilizację społeczeństwa. Powołali do życia inicjatywę Światowego Dnia Oszczędzania, który wypada » ...więcej [2011-10-28]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
